fergusthebest
не работает вентилятор на рено ни одна скорость, стоит реле в блоке предохранителей, стоит реле около самого вентилятора и резистор вентилятора, прозвонил все что касается этого, выяснил что нет приходит управление на реле которое стоит около вентилятора, оно выходит из реле которое стоит в блоке предохранителей, оно щелкает при включении теста, на само реле в блоке предов не приходит 12в оно щелкает но ничего не происходит, напрямую вентилятор конечно работает, может есть схема на этот авто как оно должно быть?
вот такая ошибка висит в блоке предохранителей
