Диагностика Volkswagen Touran 1.9 tdi 2008 год
Snokk
Все привет. Может кто сталкивался, помогите с проблемой. Уже всю голову сломал себе.
Есть: Volkswagen Touran 2008 года 1.9 tdi, двигатель BXJ.
Суть проблемы в том, что начиная с 1800 оборотов до 2600 машина не едет.
Дымит как поровоз черным дымом. После 2600 оборотов начинает (вроде как) немного ехать.
И все повторяется, если скинуть обороты на холостые.
- Была заменена турбина на новую.
- Заменен клапан N75.
- Проверены метки ГРМ.
- Отсоединяли выхлоп от турбины.
- Заливал Stok прошивку
- Отключал EGR (программно и физически)
log прилагаю.
Что с форсунками? Что с распредвалом и гидрокомпенсаторами? Что с вакуумом на турбину?
По параметрам все отлично.
Единственное, что смущает - ЭБУ ни как и никогда не управляет клапаном EGR. Постоянно значение скважности 98%
При программном отключении egr скважность так и будет.
Обрати внимания, в логе 10 группа 1 окно (расход воздуха) ДМРВ, у тебя половина от требуемого. ДМРВ живой? Может тряпку забыли во впуске)) Попробуй подкинуть диод в ДМРВ
Вот лог для сравнения тоже с Tourana 1.9
В том то и дело, что после 1800 оборотов расход (по дмрв) начинает падать, при этом давление наддува растет. В этот момент машина практически не набирает обороты и из трубы сзади как с паровоза черный дым.
Получается, что мотор не потребляет воздух…
Мне на данном этапе не интересуют параметры. Нужно физически видеть исправность распредвала, компенсаторов и толкателей форсунок. Если там уже чашки выдавило на компенсаторах, то что ты хочешь от полумеханического впрыска?
Клапана то не открываются нихрена при износе!
Соглашусь… была такая теория… но это было проверено… распредвал, гидрики и толкатели форсунок - все в очень хорошем состоянии…
Остался только выпускной коллектор….
Больше вариантов у меня не осталось…
Если надув растет, не учтённый воздух. Впуск проверь дымогенератором.
В это время как растет наддув отчетливо слышен помпаж (шипение) и на сбросе газа.
Но вот, что интересно: когда делаю тест клапана Egr, то при закрытом клапане - слышно шипение (подпор), а как клапан открывается - шипение пропадает. (Выхлопная труба отсоединена от турбины.
Напиши вот в таком формате, на холостых и прогретом до рабочей температуры.
001 - 798/6.0/7.1/87.3
003 - 798/265/440/98.4
004 - 798/0.0/7.1/-0.6
005 - 798/12.1/48.0/87.3
007 - 78.6/---/34.2/87.3
010 - 440/999.6/1030.2/0.0
011 - 798/1040.4/1030.2/76.1
013 - 0.09/0.07/0.00/-0.14
015 - 798/38.0/0.60/-2.0
018 - 0.0/0.0/0.0/0.0
023 - 0.0/-38.0/-13.0/-15.0
051 - 798/399/48.0/01010000
Ок. Сейчас у нас идет дождь…
Как закончится сразу сделаю
А давление турбы desired и actual? И еще может тандем козлить.
Передув здесь, а потом провал
