Диагностика Volvo xc90 2011 года d5
  • Автор темы Автор темы auto363a
auto363a
Добрый вечер.
Вольво xc90 2011 года.
Клиент ехал 130 по трассе, выскочила косуля, он резко по тормозами, авто встала за метр от косуль!
Всё хорошо, но выскочила ошибка по абс abs-0012 передний левый датчик. Приехал ко мне я скинул ошибку, проехал 2 км, по ямам, с поворота и, всё гуд! Отдал авто, но через час звонит - опять ошибка. Пригнал сегодня, я скинул ошибку, и проехал км 15 по городу, ошибок нет. Снял при этом логи, не очень нравится диаграмма левого датчика (синяя на фото). Мне кажется, что при резком торможении перегрев магнитное кольцо...
Или всё таки датчик. Может кто сталкивался и подскажет?
Видел подобные графики неоднократно при повреждённом кольце. Ещё проверить болт, что крепит привод и подшипник.
Спасибо вам. Тоже подумал про болт, когда уже домой приехал!
Чаще всего при такой диаграмме нахожу прилипший на магнитное кольцо маленький кусочек металлической ржавчины. Но смотреть надо прям близко и в упор на кольцо. Вымываю сначала грязь с него очистителем тормозов. Потом собираю пинцетом с него все, что магнитится. Диаграмму правильно сняли, только так и можно найти мелкую гадость, видно, что провал сигнала на одном и том же месте на окружности магнитного кольца.
Спасибо Вам!
