Диагностика VW EDC16P34 Греется микруха
gnidchenko2303
Всех. Приветствую. Подскажите пожалуйста. Греется микруха . Что может быть? Резистор отломан. На фото видно. Блок был криво вскрыт
Отмечено на фото
резистор нулевого сопротивления просто перемычка
резистор
Спасибо огромное 🙏
Но микруха греется, и эбу через раз выходит на связь. По пробовать заменить ее? Не подскажете?
даташита на эту микросхему не найти, приходилось менять в практике с другими номера. Подключи блок на столе и смотри температуру процессора спустя 15 секунд, если свыше 50гр - блок под замену.
Сам процессор холодный. Греется только 30591
она занимается 5-вольтовой линией, если блок подключен на столе ( не на авто ) без сторонних влияний датчиков и т.п. - тогда сам понимаешь что микросхема внутри дефектная.
Да, на столе. Понял. Попробую найти такую же и заменить. Спасибо огромное🙏
эти блоки в режиме бенч при подключении наблюдается скачек силы тока ~0.470а, если же у тебя свыше 1А - блок под замену
При подключении 0.452А. Думаю что малой кровью обойдётся
В режиме покоя 0.350 А потребление. Когда пытается на диагностику выйти подпрыгивает 0.410-0.438. И все . На диагностику не выходит)
по K линии читаешь или по CAN?
еепром 95320 смотри на 8-й ноге 5V есть?
