Диагностика Vw T5 2012 2.0 BiTurbo
Judex
Помогите розобратся а то в тупике.
Ошибок нету по диагностике .
Машина запускается и за секунд 5-7 глохнет.
Поначалу можно немного газнуть потом педаль молчит и авто глохнет.
С под маслозаливной горловини вихлоп валит как из компрессора.
Если оставить откритую горловину авто без проблем работает и наберает обороти.
Гази попадают во впускной колектор.
Смотрите внимательней чтото прогорело !!!
Коллектор выпускной откинь и попробуй.
У меня такой вариант :- крильчатка турбокомпрессора со сменной геометрией она по какойто неизвестной причине закритая и гази упираются и идут обратно в двигатель через егр . Больше ненахожу обяснений((.
Что скажете?
И в добавок так чтоб под завязку )))
Если снять фишку с датчика турбин либо же с датчика давления во впуске. Авто заводится и роботает без проблем в картере давление также в норме , педаль газа реагирует норм .
С актуатора?
Диагностика что говорит
Попробую угадать), сам сталкивался пару раз - погорел EGR, через выхлоп настолько сильно забивает впуск выхлопными газами, что он глохнет. Это болячка у них. Можно ЕГР откинуть и заглушить для проверки.
Если снять металический патрубок от егр к впуску гази идут от впускного колектора а от егр газов нету совсем так как клапан егр закрит
Нужно снять металич.патрубок и заглушить от выпускного коллектора.
Глушил как на фото
    1,6 МБ · Просмотры: 9
Делая диагностику и только смотря и опираясь на ошибки, извините конечно, но Вы тогда не мастер.
Тогда посоветуйте как мастер, как найти и решить ету проблему.
Либо что делалиб Вы?
