Discovery 3 проблемы со связью U....
Вчера снял фишку поставил 180 MPa давление в рампе то 520 MPa
Спасибо завтра закажу вместе с рампой
Мне отсюда не видно, к сожалению. Поставь физически манометр проверь, так это или нет. При таком давлении должен заводиться полюбому. Воздух в системе еще раз проверьте
Да он его всегда такой показывает даже когда не кручу двигатель
Ну так проверь датчик. Проверь проводку. Если показания висят в IDS постоянно одни и те же. Как ты пишешь всю топливную переставил с рабочего движка, тогда и проблем не должно было быть.
Завтра займусь проверю датчик там 3 контакта .
