Dodge Caliber
gagarin44rus
Прошу помощи по распиновка блока предохранителей Dodge Caliber 2.0 CVT 2007 года.Пришел блок контрактный,на связь не выходит,на щитке приборов "No Bus".С родным блоком всё работает заводится.Блок меняют из за отвала пайки одной из микросхем, до этого уже пытались пропаять в предидущем сервисе, после их греть не решаюсь дабы не увалить окончательно блок, хочу восстановить и прописать новый который не выходит на связь.После установки нового блока предохранителей,ни один из блоков не выходит на связь, проблема в любом случае в блоке предохранителей TIPM, может кто сталкивался как восстановить и прописать
АльфаOBD, считывает и сохраняет конфигурацию TIMP в файл, и потом из файла загрузить в новый. Контрактный по любому должен выходить на связь даже если он не "прописан". И он вообще ни как на запуск двигателя не влияет, наверное. Иммо там точно нет. Моторный какой?
Не даёт подключиться ни к чему после установки контрактного блока, ни один не выходит на связь NO BUS вместе пробега светится.Конфигурацию есть чем переносить, по моторному посмотрю какой стоит и обязательно скину фото.
ставил контрактный блок, просто замена и всё, без прописи
они проблемные очень, там пайка страдает, вскрывать микросхемы греть
