Dsg разбор ошибок
morfei
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Приветствую,
Куда копать? Кипят мозги. Вилка или гидроаккумулятор?
    764 КБ · Просмотры: 63
А посмотрите текущее давление накопителя и будет понятно...
Ну и нечётные не включаются...
Смотрел, 42 мин Макс 56
Болтается в диапазоне
Но симптомы не проявляются, машина ездит. Клиент говорит проблема проявляется резко как понос в ненужный момент
Оснавная это давление остальные это следствие. Возможно трещина в плите мехатрона при нагреве возникает расширение и происходит потеря. Слейте жижу с мехатрона и посмотрите скока осталось.
Однако ошибки другие: плей протекшн. Странно, что передачи не могло включить, вилки, сцепа?
Это было на старых прошивках, на новых давление 52
Это понятно... Я ещё ниже опускаю
У человека, похоже, 60 барная версия и должно до 60 докачивать все таки)))
Не думаю.
... Ошибки не связанные между собой. Сильно похоже на попадение масла в плату.
Приветствую,
Приветствую , во первых надо глянуть 30 канал (в графике что бы было видно за сколько качает , до куда и за сколько спускает) , и посмотри 5 канал на нейтрале (на работающем двигателе ) . Да двигатель CDAB 1.8 судя по вин.
, ошибся 52-42. Машина едет, у меня неисправность не проявляется.
Очень даже похоже, бились так с авто, замена платы решило проблему
Вот тоже раньше на это масло всегда сылался, но вот незадача! Там желе залито на плате это раз, второе масло является диэлектриком и третье у меня было дюжина мехатронов с разбора в которых было масло внутри и они прекрасно работали. Думаю просто это стечение обстоятельств.
давление в данный момент опускается за нормальное время
Масло в плате, не есть хорошо. Раньше масло портило компаунд и получалось замыкание, теперь в новых мехатронах в реакцию не входит. Гудит подшипник первичного вала, который в маховике, даже похрустывает... Жду пока снимут коробку, дальше увидим. Гидроаккумулятор еще не разбирал. Пока мне кажется что коробка ушатана в 0
    1,8 МБ · Просмотры: 19
