Dsg разбор ошибок
Гудит подшипник первичного вала, который в маховике, даже похрустывает...
Так для этого и говорил посмотреть 5 канал , когда подшипник подкусывает будет вращаться вал.
, ошибся 52-42. Машина едет, у меня неисправность не проявляется.
у Вас на видео в правом нижнем углу есть кнопка "Графики" . в графике лучше видно есть ли скачки больше 52 или провалы меньше 42 и т.д. проще поставить диагноз .
давление в данный момент опускается за нормальное время
в Odis есть функция проверки мехатроника , так вот если давление держит менее 30 сек одис считает что мехатроник неисправен . да на 7 сек . он работать будет и может довольно долго но идет нагрузка на электронику , в движении насос будет постоянно работать .
Вопрос, долго ходят такие аккумуляторы? Сами ставим, возвратов не было. Но в мехатроне докопаться не до чего, только штоки вилок изношены, есть задиры. Возможно из-за них проблема с передачами...
    2,6 МБ · Просмотры: 13
от одного месяца до двух лет .
Итого, поменял мехатрон без платы и подшипник первичного вала в маховике, машина уехала. Есть износ сцепы я почитал остаток 1мм, адаптацию не проходит, хозяин сцепу менять отказался.
