Двухрежимная прошивка
  • Автор темы Автор темы Barkas787
Barkas787
Здравствуйте участники форума!
Создал на днях тему и не одного сообщения в обсуждении. Создал заявку в столе заказов и тоже не одного предложения)) Вроде бы не супер сложная задача. Может какая то трудность или задача в принципе не выполнима? Так дайте обратную связь , подскажите как лучше сделать, ведь у Вас же и закажу в итоге файл....
А вопрос всё по той же двухрежимке для бош М1.5.4
Не сделать 2 режима на данном блоке
Делается два режима, бесплатным патчем в свободном доступе на сайте смс овцев
Январь 5.1 /61 есть. Нужно перепиновку я так понимаю делать. Там форсы не на тех контактах , а остальное вроде бы оналогично
Не надо ничего перепиновывать (какую прошивку в этот Январь запишите на тех пинах и будет управление форсунками), по проводке Январь 5.1 полностью заменяемый с Бош.
2112-1411020-40 это серийный номер бош.
2111-1411020-61 это серийный номер января. Они взаимо заменяемые?
Взаимозаменяемые, но ваш бош под раздельный впрыск, а Январь под попарно парралельный (перепиновывать ничего не надо будет, только прошивку надо подобрать под ваш мотор на которой он будет нормально работать).
Сделаете под мои задачи?
Вам надо сначала, очистить епром в Январе и записать в него сток подходящий под ваш мотор и посмотреть как мотор заработает.
Завтра займусь и дам знать в личку
Приветствую! Ставлю январь вместо боша, лью серийную прошивку в январь для 16V, и на нем авто не запускается. Насос отрабатывает а запуска нет. Может я чтото не то делаю?
