Когда Jetta «не видит» положение «паркинг» и не закрывает двери, обычно дело в одном из трёх направлений: механика, проводка или электроника. Я подобрала основные причины — двигайтесь по списку, пока не найдёте причину.
1. Механика и концевики
Часто проблема в том, что система не «понимает», закрыта ли дверь. В замке есть микропереключатели (концевики). На морозе или из-за грязи они могут залипать, не давать корректного сигнала.
Что сделать: аккуратно пошевелите механизм замка вручную. Иногда этого достаточно. Если не помогло — разберите замок, очистите контакты, проверьте ход механизмов. При сборке будьте осторожны: хрупкие кнопки концевиков легко сломать.
2. Проводка и контакты
Частая «болячка» Jetta — провода в резиновой гофре (шланге) между дверью и стойкой. Со временем изоляция трескается, провода перетираются или обрываются.
Что сделать: снимите гофру, осмотрите провода. Найдите место повреждения, зачистите окисление, восстановите целостность. Также проверьте разъёмы, которые идут от двери к блоку управления замком.
3. Электроника
- Блок управления дверью. Если сигнал доходит до блока, но дальше не проходит (нет команды на моторчик замка), проблема может быть в нём. Иногда помогает пропайка точек пайки на плате.
- Блок комфорта (ВСМ). Если есть общая потеря связи с дверями или некорректная индикация, стоит проверить этот блок.
- Ошибки. Подключите диагностический сканер (например, «Вася диагност»). Он покажет, есть ли ошибки по конкретным дверям или общей связи с блоком управления. Это сильно сузит круг поиска.
