E W213 2019 купе электросхема пассажирского сиденья
  • Автор темы Автор темы Sergi
Sergi
В общем не работает сиденье пассажира. Ни регулировки ни подогрев не работает.
Проверены все предохранители, на двери стеклоподъёмник, подсветка и зеркало полностью функционирует, поэтому не думаю что дело в коммуникации с блоком двери (ошибки висят только по связи с модулем пассажирского сиденья)
Когда открываешь сиденье чтобы сесть на задний ряд оно тоже не отъезжает. Поэтому думаем на питание сиденья.
Есть у кого-нибудь схема кнопок двери и самого сиденья? На 2019г не нашёл...
Вот кнопки на двери
Вот если на сидении
Такую прогу скачай и будет счастье
вин от другой машины, так что коды комплектации учитывайте сами. весь блок управления в правой двери.
Спасибо! А блок который под пассажирским сиденьем, есть схема? Буду очень благодарен.
вот тут все, что вам необходимо, включая обновленную информацию по блоку в двери, согасно вин номеру авто.
Это вам в довесок. но честно говоря без xentry чинить можно долго, там все сводится к тому, что сигнал от кнопок по LIN шине дает команду блоку в двери, а блок в двери по CAN-B дает сигналы на блок управления сиденьем.
и старфайндер можно конечно скачать, но лучше WIS )))) но на свежие машины актуальные схемы только в онлайн WIS и в Xentry
Спасибо за помощь!
Дело оказалось в основном питании. Белый разъём блока под сиденьем. 2 силовых провода подогрели сильно.
Спасибо за помощь!
Интересный случай, не мокрый ли ковер под ногами пассажира? Может ДТП было и ли еще что-то, допка какая нибудь на этом же питании?... Может мат подогрева выходил и строя и вместо ориги засунули под кожу какой нибудь чинский? Нет истории авто?
Всё сухо.
Я глянул на водительском сиденье там такая же беда контакты на подходе...
Почистили, поджали, отпустили пока времени нет заниматься.
В любом случае хорошо, что разобрались. Остальное - лирика.
