Е60 глохнет после прошивки кессом
temo77
Всем привет! Прошил кессом е60 после прошивки блок уснул "мс45" Помогло отключение фишек. После этого машина глохнет после того как потыкаешь фишки заводится в чем может быть проблема? Может у кого-нибудь была подобная ситуация.
ошибки по CAS ?
Синхру ews dme
какие точно ошибки
checksum зоны "torque"....
Что пытались "начиповать"..?
Залита сток прошивка, просто после заливки кесс оба раза не смог пробудить дме
глохнет как? выложите проблему как ремонтник, а не как автовладелец...
Пока не пошевелишь дме не заводится дичь полная
когда глохнет, пропадает постоянный плюс на эбу двигателя, правильно понял?
на каком пине пропадает питание? клещами надо тянуть?))
Детально не бегали по проводам, не добирались руки но просто интересно есть связь с тем что кесс не пробудил эбу и пришлось отключать от сети
реле системы DME как себя ведет? не оно ли отключает?
Хороший вариант спасибо! Как пригонят буду тыкать думаю истой залить прошивку в дме хз все равно как то с подозрением смотрим на Китайкесс
