Ну если с Дагестана,Удаленно имееться ввиду. Сам с Дагестана. Есть разного рода оборудование.
Хочу заменить на постоянную. К-tag, есть xhorse bimtool. Пробовал k-tag клонировать в блока стоят два флеш а k-tag говорит что там один flash. Попробовал прочитать так как k-tag говорит прочиталось попробовал записать на новый теперь записалось. Оба блока легли и на диагностику не выходят. То что номер написал блока это уже третий блок. Вот и прошу помоши что бы не ложить третий.Какое оборудование? Модель? Двигатель? Год? Положит постояннку? Или переменку? Или и то и другое.
Так не тем протоколом может делаете?Хочу заменить на постоянную. К-tag, есть xhorse bimtool. Пробовал k-tag клонировать в блока стоят два флеш а k-tag говорит что там один flash. Попробовал прочитать так как k-tag говорит прочиталось попробовал записать на новый теперь записалось. Оба блока легли и на диагностику не выходят. То что номер написал блока это уже третий блок. Вот и прошу помоши что бы не ложить третий.
С Тем же. Но почемуто завалил. Как сделать обнуление блока для дальнейшей привязки?Так не тем протоколом может делаете?
Единственное только что в е65 casЧитаете dme, читаете ews, ложите и синхрите isn тоесть постоянку. Ставите блоки и ренгольдом или инпой ложите переменку.
Вот в точку попали.Единственное только что в е65 cas
А можно наоборот, вычитать из cas и в эбу записать?Так посмотреть isn в дампе что вычитали из нового эбу, и положить его в cas bimtool ом
А как это сделать? И как вычитать isn из эбу?Проще в cas, если есть vvdi через обд
Решил ты эту работу ?А как это сделать? И как вычитать isn из эбу?
