Клонирование EDC16CP31 Mercedes R320W251
ну тогда виртуальная область еерпом из флеш
Была мысль... Нужно посмотреть. Вообще, причина установки клона такая: послетого как нажимаешь на ключ, двигатель стартует не с первого раза (крутанёт и обрубает, так несколько раз) потом запускается и работает без проблем, сам по себе не глохнет. При замыкание реле на прямую, двигатель запускается с первого раза постоянно. По началу висела куча ошибок по экологии, воздуху и т.д. Всё было устранено программные удалением эко, авто запускался без проблем пару суток, затем проблема вернулась с такими вот ошибками:
Автоком - не лучший вариант диагностики в твоем случае. смотреть ошибки Старом, и им же смотреть что творится по санкционированию доступа.
было бы интересно посмотреть что вычитал из обоих блоков.
  • Ori.rar
    1,1 МБ · Просмотры: 5
  • Donor.rar
    1,1 МБ · Просмотры: 6
Сравнил дампы. Файлы еeprom ори и донора полностью идентичные, остальные отличаются(flash естественно будет отличаться, так как удалена экология) ... Ещё повторно считал с донора записанную ori прошивку - при сравнении до и после только eeprom без изменений, во flash и micro есть отличия.
Вот архив с оri и повторно считанными файлами:
  • Ori_i_povtors4it.rar
    2,2 МБ · Просмотры: 2
Разрешения на запуск нет..
Пункт - Терминал 50 (Вход) - при повороте ключа меняется но YESIMG20240911135820.jpg
ну так они и не будут различаться, там же одни нули)) где находится еепром, мы обсуждали выше, потому и меняются значения во флеши.
на родном блоке машина еще заводится?
всегда делаю сброс через obd, поэтому не знаю, что получилось из файла - надо попробовать .
пароль в приват
  • virgin EDC16_MPC564_M58BW016_ext_1037392642P20942P9-20240904-225728.rar
    307,7 КБ · Просмотры: 3
Не нули там... Ниже есть данные!
Кто может поделиться SBF файлом для работы с MB R320W251. Установил Ведьму, только изучаю работу с софтом Mercedes
пробуй
  • CR4.rar
    530,9 КБ · Просмотры: 2
Всем откликнувшимся, весьма признателен и выражаю благодарность! Отозвался человек с ником YuriM, который посоветовал снять галку с пункта "пропускать служебные области") при записи в 77 модуле и движёк запустился! Появилась новая ошибка по превышение давления топлива р2020-1, замена клапана-регулятора давления топлива устранила проблему и старт стал как положено, без пропусков.
