Эбу Continental SID305 проблема с первой форсункой
  • Автор темы Автор темы Onopka
Onopka
В ходе работы была обнаружена ошибка по обрыву цепи управления первой форсункой. При проверке форсунок и проводки всё оказалось в порядке. Решили, что проблема в самом ЭБУ. Был заказан аналогичный блок управления и выполнено его клонирование. Однако после клонирования и установки нового ЭБУ на автомобиль ошибка осталась прежней
Какая может быть причина и ее решения
Для начала нужно было проверить сами форсунки. 1 поменять с 4 и посмотреть ошибка так и осталась по 1 или ушла на 4
Делали ошибка так и осталась по 1 цилиндру
проблемма в проводке.
вы проверяли на обрыв, а на замыкание? на массу, или другие пины?
ошибка , скорее всего гласит, обрыв или короткое замыкание.
ошибка , скорее всего гласит, обрыв или короткое замыкание.ошибка гласит обрыв проводку проверяли полностью и под нагрузкой тоже все без проблем
первое правило ремонта авто - "начинай ремонт с замены ЭБУ или прошивки", потом можно проверить (прозвонить) провода, состояние клемм, пинов. Но Вы всё сделали правильно - профессионально
Ремонт был начат с проверки проводки и после перестановкой форсунки и только потом дошли до эбу
