EDC 15c13 как считать фулфлэш
nerfer
Добрый день, имеется блок для экспериментов. Удалось считать кесом и mpps только калибровки, eeprom и софт не берут. Перерыл весь интернет как включить bsl режим так и не нашел. Пробовал найти ногу по дата шит процессору(infineon b59388), но пока мозги не тянут(что бы не спалить подопытного). Понимаю что надо было начать с января :), но вот остался такой зверек типо от эспейса-4 2,2., как выяснилось комплект от рено мастер-2 2,5 дизель. Ткните пальцем какой пин на землю кидать или другие варианты, спасибо.
    4,4 МБ · Просмотры: 46
    3,8 МБ · Просмотры: 41
    2,3 МБ · Просмотры: 37
    6 МБ · Просмотры: 43
На этом блоке я не встречал флешера, который бы вычитывал только калибровки.
Всегда читается фулл, 512кБ.
Епром читается программатором.
Флеш сдуть и в прогер. Нее ?!
Ну это самый варварский вариант и не понятно eeprom отдельно микруха стоит или нет. К сожалению на столько ног нет программатора :( должен же быть bsl режим.
Привет галлета вторая сделает если не ошибаюсь два плюся, минус , калайн и бут бин
. вот видео как этот блок делают
Варварский, потому что делать не чем ! А если есть оборудование и руки из того места, то ни чего варварского нет. Епром на плате, разве вы не видите ?
В том то и дело, что вижу, это фулфлэш по кускам собирать нужно, я понимаю все выпаять это самый надежный вариант. Просто у меня время для опытов есть, не получится через бутрежим, буду выпаивать и вручную так сказать считывать все.
    3,6 МБ · Просмотры: 16
Прилепил резистор, фулфлэш не берет, может не та нога на этом ЭБУ ? :(
Открой хелп комбилодыря как прошивавается с167 процессор там всеинаписано куда где замыкать , но когда я делал такой блок второй галлетой то там есть хитрость для перевода этого блока в бут режим хочешь напиши в личку быстрее помогу
