Чеки горят, же на приборной панели при включенном зажиганииДля начала проверить питание на блоке
Все сделал как Вы написали, но связь с ЭБУ не установиласьПеревести приборку в диагностический режим, для чего перед включением зажигания зажать кнопку одометра, далее включить зажигание - на экране панели появится "шахматная доска", после чего кнопку отпускаем и пробуем установить связь с эбу.
Да глаза разули, присутствовал провод на 25 пине, отдельный OBDII разъем маму под капотом вывели, так как через разъем в салоне на диагностику не выходилполучилось законектится?
спасибо, что разместили электрическую схему - она помогла мне на китайском GWM wingle 3, оснащенном тем же EDC16C39-6.H1, проблема оказалась в плохом зажигании/неисправности коммутируемой проводки, еще раз спасибоБоремся с выходом на диагностику далее. Согласно распиновке edc16c39-6.h1 К-line находится на 25 пине большого разъема ЭБУ, осмотр показал, что такой пин с проводом в колодке, подключаемой к ЭБУ отсутствует
