Edc16c39 как прочитать фул на столе?
Питание, кстати, как подаёте, через прибор?
А, ктаг же. Проверьте, оно хоть есть?
Инструкция в китаге скудная, и ни один из блоков там не похож на мой. Там нет подробного подключения. Выше что мне дали фото подробные я сделал все как там указано, подпаялся. Не видит блока
До похожести пофиг, площадка одна и та же.
Потребление на бп есть при попытке чтения?
нормальная там инструкция ... Edc16c39 элементарно подключается
Может вам поможет. Всё с набора К TAG. Головки в пути, пока подключился так. Всё считалось без проблем
    1,8 МБ · Просмотры: 72
    1,6 МБ · Просмотры: 71
Головка BDM + кабель с комплекта Ktag,
только в головку впаял иголки с этого же комплекта.
Всё работает. Вы там хоть ЭБУ не убили своими экспериментами?
    216,1 КБ · Просмотры: 19
ID
    186,2 КБ · Просмотры: 14
порт bdm мог уже отъехать конечно я почему проо xprog и спросил - чтоб исключить косяк ктага
Вот головка, я себе такую же сделал
    36,5 КБ · Просмотры: 34
Пока работает)))
Я
Пока живой)))
Это все что есть в комплекте с китагом.
    1,5 МБ · Просмотры: 15
Делал так. Может не на те контакты прижимал? На фото не видно хорошо
Какое авто? Есть идентификаторы считанные PCM?
Santa fe diesel 2.2 2008
    175,4 КБ · Просмотры: 16
К сожалению такой прошивки у меня нет.
