Это bosch M7.9.7?
arayik211
IMG_0331.jpegЭто Bosch M7.9.7?
Про Галю не встречал, а так ЧипЛодырь или Комбик только в путь.
Спасибо большое, а есть схемма подключения к галетто 1260 и можно ли прошить ее чиплоадером?
Galletto 1260 - кабель можно использовать как обычный k-line адаптер с COM-портом, а в качестве загрузчика бесплатный Combiloader например:
А кабель от Гали 50 (режим программирования) поддерживает?
Честно никогда с этим не сталкивался, только с Ромокабелем с ними работал
Спасибо но у меня нету схеммы подключения бош7.0 и галетто 1260 можете дать но чтоб просто и понятно было?
Схема одна, выше Вам показал.
При чтении можно не использовать 50 контакт (вход в режим программирования), а вот при записи обязательно
На картинке выше схема которая подходит для любого загрузчика + кабель:
Куда уж проще то? Контакт 50 и 27 (ЭБУ) на +12V: контакт 14 (ЭБУ) это минус 12V: контакт 55 - это k-line. Единственное чтение или запись могут не начинаться и надо питание постоянно отключать и включать (передёргивать) перед нажатием кнопочки читать или писать (надо угадать момент) и запись начнется.
Ок спасибо большое
А, ну и самое главное надо правильный COM - порт выбрать на котором у вас "Галя" находится в диспетчере устройств.
На галетто немного по другому к линию подключил к 7 пину минус к 4 а плюс к 16 надеюсь правильно
А что с этим гоагли хотите сделать ?
Я начинающий чиптюнер хотел попробовать на что то перепрошить например убрать датчик катализатора и тд
там нет катализатора
M7V03E65 серийная E2, разве что сделать E0 можно.
