онлайн в помощьувалил флеш замка. что удалось вытянуть -еепром замка. и наверное битую флеш. читал xprog / как восстановить работоспособность замка?
Вас не затруднит подробнее написать . онлайн в помощь- это онлайн кодирование? или поиск гугл?)онлайн в помоВ
подключать одис и прописывать онлайномВас не затруднит подробнее написать . онлайн в помощь- это онлайн кодирование? или поиск гугл?)
не помогло.вот если поможет
наверное увалил еепром. так как при записи и повторном чтении xprog пишет ошибка верификации прошивки по каким то там адресам. И при сравнении записаного и считанного есть разница -файлы не индетичные по содержимому. А если вливаю еепром с другого замка и потом считываю то xprog не выдает ошибок верификации файла и при сравнении записаной и считаной прошивки еепрома данные файлов идентичны.Зашить флеш по идентах замка, потом епром свой, при условии что он целый. Замок при убитой флеши не выходит на связь, если связь есть а он не розблокирует руль и тд значит епром позерило, тогда хуже
На еепроме родном(битый?) на связь не выходит( вливаю еепром с другого замка - начинает на связь выходитьТак и не понял, замок на связь с диагностикой выходит?
моторный уже на иммо офф. запускался до моих манипуляций с пробегом в замкеДаже не знаю что проще в такой ситуации, другой замок и емулятор защелки включат зажигание, запуска не будет все равно, нужно с моторным что то делать. Либо онлайн, либо пытатся востановить родной епром
старенький росфар рулит уже пару лет как АК.Тогда проще, емуль и другой замок. Недавно мне хпрог виносил мозг с замком крафтера так же, только флешь писать не хотел ни как, убил пол дня на эти танцы с бубном, при чем у меня их два, 5.51 и 5.55 пробовал и по юсб и по сом порту с внешним питанием. Хотел уже vvdi prog прикупить под ети задачи, а почитал что люди пишут что тоже лоторея и передумал, даже не знаю что под эти закрытые процы бюджетное прикупить
