Gharly
- Возраст
- 39
спасибо большое все заработало, плюсанулДумаю не в 10 ке дело. Читайте пост 29.
А не подскажите что именно прописывать?MProg поможет нужный pid и vid в ftdi прописать
внутренний адрес идент проще говоряА не подскажите что именно прописывать?
Скачайте и откройте программу, там всё понятно, в поиске нужный vid и pid найдёте запростоА не подскажите что именно прописывать?
Да, но получается что у меня и так стоит нужный vid и pid, но все равно определяется как serial port, и в mprog показывает устройство как usb-uart, собственно откуда и была спаяна ft232rl.Скачайте и откройте программу, там всё понятно, в поиске нужный vid и pid найдёте запросто
Все устройства c разъёмом USB имеющие кроме "основного" контроллера на плате UART контроллер (FTDI/CH340/CH341/PL2303 и т.п) можно назвать составными устройствами. При первом подключении к ПК устанавливается в первую очередь драйвер UART контроллера(если конечно он ранее ещё не был установлен), затем драйвер "основного" контроллера. По PID и VID считанного из UART контроллера ПК определяет какое именно составное устройство вы подключаете и подсовывает устройству второй драйвер "основного" контроллера. В зависимости от функционала и исполнения устройства в систему таким образом может установиться несколько драйверов для одного составного устройства.Да, но получается что у меня и так стоит нужный vid и pid, но все равно определяется как serial port, и в mprog показывает устройство как usb-uart, собственно откуда и была спаяна ft232rl.
все оказалось куда проще, просто 99% микросхем ft232rl сейчас не программируемые в MPROG, купил программируемую за 900р, на чип дип, а то что на Али по 150-300р, все непрошиваемое.Все устройства c разъёмом USB имеющие кроме "основного" контроллера на плате UART контроллер (FTDI/CH340/CH341/PL2303 и т.п) можно назвать составными устройствами. При первом подключении к ПК устанавливается в первую очередь драйвер UART контроллера(если конечно он ранее ещё не был установлен), затем драйвер "основного" контроллера. По PID и VID считанного из UART контроллера ПК определяет какое именно составное устройство вы подключаете и подсовывает устройству второй драйвер "основного" контроллера. В зависимости от функционала и исполнения устройства в систему таким образом может установиться несколько драйверов для одного составного устройства.
Откройте диспетчер задач, сделайте скриншот, подключите ваше устройство, сделайте второй скриншот, сравните скрины. кроме serial port увидите новое "Неизвестное устройство", ему скормите драйвер "основного" контроллера вашего устройства. В данном случае от Galletto... Так-же обратите внимание, есть Galletto шнур(1260 кажется), есть v.53/v.54 и т.п. это разные устройства, драйверы соответственно разные.
На восьмом пункте при переподключении галетты вообще перестала определятся красный диод моргнул один раз и всё. что делать? Ей всё ятак понял.Стоит 64 бит на 7 , вот как вариант установка , хотя в инете этого добра навалом .
Какой двигатель и год авто?Всем доброго дня.
Прошу помощи. Случилась такая история... приобрёл данный программатор на Али. Машин Ссангйонг Кайрон евро 4, эбу по шильдику dcm3.7 (хотя после вскрытия блока сложилось впечатление что плата больше похожа на dcm3.2, читал что такие случаи уже были у людей).
Идея была такая. Скачать сток, отправить специалисту на апгрейд и потом залить модифицированную прошивку.
Подключился через ОБД2, драйвер выбрал кайрон 2.7 dcm3.2+can, скачал сток. Потом сразу попробовал залить сток, чтобы проверить возможность записи. При попытке записать сразу возникла ошибка, запись не произошла.
После этого блок перестал читаться, соответственно машина не заводится.
Подскажите в чем может быть причина?
P.S. прошу строго не судить, я в этих делах не специалист, а специалистов по этому делу у нас в городе особо и нет.
D20DT, 2014годКакой двигатель и год авто?
Потому что там dcm 3.7D20DT, 2014год
