Fiat Albea 1.4 iaw 5sf.mt
41kg
Всем привет
При замене мотора повесили массу эбу на + генератора.
Устранил, но запуска нет. Не могу вывести на диагностику, ни на столе ни на а/м, читать пытаюсь лаунчем, ни общим протоколом, ни схожими моделями.
При попытке запуска на приборке закидывает в максимум температуру двигателя, и вывсечивает ошибки по температуре.
Должен этот блок на столе на диагнозу выходить? Или чем еще можно попробовать читать? Имеется сканмат
Ктагом прошивку считывает
Эбу всё.
Похожая история с ситроеном была.
Играл стрелкой температуры.
Замена решила проблему.
Или продали такой же убитый эбу)
Подключение на столе по какой схеме ?
Вот рабочая
