Fiat brava 1.2 immo off
Пробуйте так
Тут нет такого EEPROM МЕ7 GUI вообще-то ваговская прога и читАет она через проц, пробуйте все как по инструкции скачать пока не залтвайте и если всё гуд файлы киньте посмотрим
Ок. Попробую
Вот ещё
Правильно понял? Бут пин на массу. И через галету читать?
Не получается прочитать
    3,4 МБ · Просмотры: 9
А если как на видео Бут пин внутри блока подключить через резюме 1ком хотябы на +12в
На +? Не сгорит?
Подожди приеду домой гляну в мппс на видео указано на +12 вольт
Еепром тоже не сливается?
Пендосы шьют так
1)3 секунд SDA на массу для подключения перед питанием блока управления
+12V pins 8,10,17,18
0V pins 23,29,33
K-Line pin 11
Даже на связь не выходит
А на столе при таком подключение без Бут пина на диагностику выходит?
Не выходит. По ходу не в иммо дело а блок мертвый. Попробую сейчас на диагностику через каскад
А как же он заводит тачку то? Точно все правильно подключил?
Бут пин на разъёме как в инструкции?
Да как в инструкции. Машина не заводится. Электрик привёз блок и указал на иммобилайзер. Но диагностику он не смог провести
Качай Multiecuscan и обычным ко адаптером пробуй на диагностику его
