фольц 1.9 тди ошибка датчика подьема иглы
Были ещё такие механические ТНВД на моторе AAZ по моему где был клапан опережения и датчик впрыска в пробке плунжера. Может его сигнал прокатил бы за сигнал форсунки, правда он на каждый впрыск срабатывает но это тоже может решить творческий в электронике человек)))))
Я ставил этот датчик плюс делитель,не прокатило.
Дело
По моему все таки (могу ошибаться) в этой системе( тди с насосом vp37) форсунка используется для коррекции и контроля попадания угла в заданный диапазон. То есть первоначально ЭБУ выставляет ШИМ на клапан в зависимости от условий а потом уже сверяет что получилось и корректирует по форсунке. С отключённой форсункой ШИМ клапана меняется во всем диапазоне в зависимости от оборотов и подачи топлива. Значит и угол меняется. Возможно это режим аварийный без форсунки но какая разница если более менее работает. Понятно что с форсункой будет точнее но многие владельцы таких авто ездят с ней неисправной и не замечают разниц
По моему все таки (могу ошибаться) в этой системе( тди с насосом vp37) форсунка используется для коррекции и контроля попадания угла в заданный диапазон. То есть первоначально ЭБУ выставляет ШИМ на клапан в зависимости от условий а потом уже сверяет что получилось и корректирует по форсунке. С отключённой форсункой ШИМ клапана меняется во всем диапазоне в зависимости от оборотов и подачи топлива. Значит и угол меняется. Возможно это режим аварийный без форсунки но какая разница если более менее работает. Понятно что с форсункой будет точнее но многие владельцы таких авто ездят с ней неисправной и не замечают разницы.
значит у них авто изначально плохо ехал.
Неисправность форсунки снимажет минимум 20% мощности.
Регулировка зажигания в аварийном режиме происходит с огромной поправкой( она едет более менее только на малых нагрузках)
Что вы имеете ввиду на дизельном моторе?
Слишком ранний угол впрыска приводит к раннему возгоранию. Следовательно, обратному "толчку" поршня. Датчик подъема иглы предназначен для отслеживания черезмерно раннего угла впрыска, и поддержанию его на границе детонации. Там максимальный КПД горения
Может прошивкой што нибудь сделать
И что кроме форсунки больше нет ошибок? Что с расходомером там у вас?, может угол базово не правильно выставлен или с насосом проблемы
Насос ставится в базовых по шиму опережения. ШИМ исходя из значения детона.
Я имел ввиду установка насоса по меткам
Насос ставиться по индикатору, тоесть по подъему плунжера в момент нахождения коленвала в вмт 1 цилиндра. Но у ВАГ есть инструмент по более точной настройке этой системы, из за больших погрешностей в механике, специальная процедура, динамическая подстройка угла, так вро бе бы называется но и там есть диапазон допуска довольно боьшой
Все распределительные насосы ставятся либо по индикатору либо по жестким меткам(стопорам)
Уффф...
Поставил, такой себе радостный, насос по индикатору... С погрешностью в градус, а после этого в точной настройке , ещё 10...20 градусов подогнал по диагностике ...
Насос ставится в положение, в котором аппарату опережения хватит диапазона выставить нужный угол.
Индикатор,- это лапоть по карте на этих авто .
Аппарат опережения имеет диапазон до 30 градусов по коленвалу ....
Задача что бы скважность на хх на прогретом авто была в районе 45-50%. по практике желательно все таки что б чуть в раннее стоял насос, то есть скважнось была 25-35%. Не путать с коэф. заполнения, там обратные значения. Если ставишь по мануала бош, по мануала ваг с индикатором то все попадает само если исправен и правильно собран насос и двигатель. Это из моего опыта, все таки "парочку" насосов и сделал и поставил
Вы решили мануалалами померяться ?)))
Я доступным языком говорю о том, что без форсы с датчиком будет через ж*пу работать, а Вы про установку по индикатору.
Вот писал
  • Лайк(+1)
Реакции: VTD
