Ford Explorer 2009 нужна помощь в очистке краш даты
denis6703
Доброго времени суток, коллеги, нужна помощь в очистке краш даты блока SRS Ford Explorer 2009 года. Все что можно пересмотрел, нигде нет калька на это блок
9l24-14b321-db eeprom 95160.
  • ford 9l24-14b321-db.bin
    2 КБ · Просмотры: 4
как вариант попробуй
  • ford 9l24-14b321-db_clear.bin
    2 КБ · Просмотры: 2
Спасибо попробую, отпишусь!
Прошил, но появилась ошибка b1342 ошибка ECU, краш пропал. Ошибки не диагностирует которые должны быть по пассажирской подушке. Уже несколько вариантов пробовал, не помогают. Чем удалить краш не знаю!
Может кто за вознаграждение удалит краш?
Отдал машину клиенту так и не устранив проблемы по SRS. Заливали несколько вариантов удаления краша, но все время появлялась ошибка B2986 "Короткое замыкание на массу эл. цепи рулевой колонки, отводимой при ударе", прозванивал цепи замыкания нет, вешал резисторы, ошибка не менялась. Видимо, что то затирается лишнее, что меняет конфигурацию контроллера.
