Ford Focus 2 restayl проблема с синхронизацией панели приборов и ЭБУ
metelkov
Доброго всем времени суток. Если можно помочь хотя бы советом и направлением (на ..й не надо).
Задача для меня не совсем тривиальная.
Имеем Форд Фокус 2 2010 года, куплен моим другом с аукциона. По приезду обнаружено отсутствие следующих компонентов - ЭБУ (Sim28), IC, замка зажигания, ключей, антенны иммобилайзера.
Полный комплект найти не удалось. Соответственно теперь имеем приборка от рестайла фокуса, блок sim28 механика (сама машина автомат), замок зажигания и два ключа.
Форд сканом привязал ключи к приборке, но не могу синхронизировать приборку и ЭБУ.
ЕЕПРОМ из приборки примерно понимаю как вычитать. Но не понимаю, есть ли отдельная еепром в блоке двигателя или еепром зашита в прошивку. И как их синхронизировать.
Спасибо) если нужны дополнительные данные добавлю как можно скорее.
Все делается форрсканом и елм конфиг завтра объясню
Foccus программулина.
Хоть отписались бы ))
Я думаю создатель темы это сделает как будет время
Доброго времени всем суток) Скажу наперед все получилось и машина в результате завелась, но пока без дорожных испытаний, по причине отсутствия тормозов.
Опять же спойлер - причина оказалась в версии форскана 2.4.9 бета, не смогла правильно рассчитать пару incode/outcode. Но до этого нужно было дойти длинным путем.
Опять же, оглядываясь назад, много работы сделано впустую, но получен колоссальный опыт. Поэтому и текста много.
Отдельное спасибо за информационную поддержку - nikfm52.6656
Итак сначала:
Имеем автомобиль по типу чудовища Франкенштейна - сколько точно автомобилей собрана в этом фокусе точно не скажу, но минимум 6. Особенно не повезло с электроникой: ЭБУ, блок кузовной электроники, панель приборов и замок зажигания от разных машин, разных годов и разных стран. Личинка замка и комплект ключей с Китая.
Итак мой друг собрал в целом механическую часть и пришло время привязки блоков управления к друг-другу. Я не силен в фордовской системе пассивной защиты автомобиля. Но в целом и общем задача не показалась чрезвычайно сложной в виду собранной в сети информации.
Берем форскан, ключи, приборку и блок и идет полуавтоматический процесс привязки с вишенкой на торте, в виде инициализации комбинации и ЭБУ двигателя.
Вечер первый - подключение разъемов, АКБ, первое включение зажигания и форскана.
Ошибка - нет сигнала с антенны иммобилайзера. В панели прошито 2 ключа (надо было бы просто добавить 3, вероятно, но мы не ищем легких путей и стираю все ключи из приборки).
Попытка привязать ключи закончилась неудачей. Итак - фиаско в начале пути.
Возник вопрос: а вставили китайцы в ключи - транспондеры? Нет, не вставили.
С горем пополам нашел 1 новый транспондер и запрограммировал его (X-Horse).
Привязка 1 ключа прошла успешно, но второго транспондера нет.
Итак первый вечер закончился осознанием того, что завтра точно все получится, привяжем второй ключ, пройдет инициализации и все будет хорошо.
Вечер второй, действующие лица те же, декорации прежние.
С целью закрепить опыт смело стираю первый ключ, привязываю два подряд новых и наступает радостный миг инициализации. Жмем Ок, генерация incode и стандартно на 24% - сообщение "в доступе к PATS отказано". В справке написано - да такое бывает, проведите процедуру заново.
На 5 раз понял, что не прокатит.
Думаю наверное данные в ЕЕПРОМ не могут совпасть, данные из панели выдернул мд-флэшером, прошивку из блока пцм. Но в виду отсутствия опыта, не понимаю где данные ЕЕПРОМ взять. Смущало также, что VID блока, панели и самой машины содержит три разных вин-номера и все попытки изменить конфигурацию со сменой вина в этих двух блоках приводили к постоянной ошибке. В общем второй вечер подошел к концу.
Но на счастье у соседей есть похожая машина, как оказалась фактически близнец. Скачал с нее еепром панели и прошивку блока, но как их применить не понимал.
Разместил пост тут. Советы - форскан и елм-конфиг. С форсканом бились 2 вечера, скачал елм. Ответил nikfm52.6656 с предложением созвонится на следующий день.
День третий - созвонились с Юрием, он доходчиво объяснил как сменить ВИД блока и сохранить в нужной прошивке. Подготовил прошивку на основе второй (рабочей машины с указанием вин кода нужного автомобиля).
ЕЛМ с данной программой отказалась работать, ЕЛС нет.
Пишу в блок прошивку ПЦМ, идентификация и снова вижу старый ВИД блока, дважды перепрошил - все тоже самое, не меняется ВИД. Я так понимаю ПЦМ автоматичекси переносил каждый раз старые данные. Пробую КЕСС - хрена с два - ошибка контрольной суммы. Самое главное в ЕЛМ-конфиг есть функция сохранить прошивку в бинарном виде, но нет обратной (или пока не нашел).
Следующий шаг достаем UCDS. Прошиваем блок им и... все получилось.
Прошил приборку - еепром с рабочего автомобиля мд флэшером.
Далее изменяем им же конфигурацию с вин номером в панели и... имеем правильные вин - номера в двух блоках и кузове автомобиля.
В общем ситуация казалось бы сдвинулась с мертвой точки, но проблему инициализации приборки с ЭБУ это не решило.
Отказ в доступе к PATS.
Далее решил попробовать генерировать инкод через сторонние сервисы - ничего не вышло, рабочих вариантов не нашел, единственный казалось бы рабочий с аппстора айфона честно написал - работаю с машинами только до 2010 года, а она как раз 2010. Это просто тупик какой-то.
Стала закрадываться мысль, может дело в моих кривых руках, а в чем-то еще.
Предложил соседям стереть у них ключи, и привязать заново. Если дело в машине, то все пройдет за 15 минут, а если в оборудовании - получим две мертвые машины. Почему-то не согласились на эксперимент.
Решил скачать и переустановить с сайта более раннюю версию 2.3.60.
И... все получилось с 1 раза.
Счастье то какое было в наших глазах, когда она завелась.
Далее настройка конфигурации приборки под конкретный автомобиль.
Уверен, что еще что-то вылезет на этой машине, но нас это больше не пугает.
Нет ничего ценнее опыта.
Тому кто смог дочитать это до конца - СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЯ. Надеюсь кому-то эта информация пригодится.
Добрый день, очень нужна ваша помощь в решении вопроса по привязке блока комфорта и панели приборов на фф2 дорест. В моем городе никто не берется за такую работу (
Пиши в личку разжуем )
Приветствую. Нужна помощь по синхронизации щитка приборов и моторника Ford Focus 2. Ключи кладу аутелем , так как форскан напрочь отказывается это делать . А вот синхронизация не делается не autel ни forskan. всегда висит ошибка в приборке U1600 , но шина проверена проводка целая прозвонили от блока до приборки . все блоки выходят на связь , приборка пропаяна как разъем так и проц с обвязкой. Кто может подсказать куда копать . Из оборудования сканматик Autel 508 Pcm. Да и можно ли как то провести синхронизацию если есть флеш и еепром приборки и флеш моторника
Заполните профиль для начала
Далее что со старой приборной
Распишите что и для чего делали какое есть оборудование
Дальше смогу помочь наверное
А что лампочка отмаргивает, какой код
Доброе утро. Авто приехало на эвакуаторе . Со слов хозяина авто была замен контактной группы и личинки. После этого авто перестало заводится.По диагностике висит ошибка U1600 это в щитке. Ключи записаны- один который был с авто второй подготовил сам и записал. тем же артелям. Forscan 2.3.67 не пишет ключи и так же не проводит синхронизацию блока. По ошибке была проверена Can шина подключался осциллографом были помехи и давал их эур , при отключении ЭУР все нормализовалось. Щиток синхронизирую старый который был с авто. на связь щиток по диагностике выходит . Так же был вычитан FLASH и EEprom щитка приборов Autel 508 / xp400PRO. вычитывал для того что бы посмотреть реально ли записываются ключи , так как многие говорят что если Forscan не пишет ключи значит аутель просто делает эмуляцию записи . По итогу в Епром щитка видны два ключа . но синхронизация не делается ни одним из приборов. прибора принимает ключи так как после включения зажигания лампочка мимо гаснет , но при повороте в положение стартера - он молчит. стартер проверил -исправен.
По оборудованию есть Autel 508 в связке с XP 400 PRo , combiloader , sm2, PCM Flas
Дампы приборок до вмешательства остались ?
Если да в личку кидайте завтра гляну
Дампы есть уже после вмешательства . Так как ком не авто попало уже после кого -то
Скиньте завтра посмотрю
Спасибо всем кто помогал . Вопрос решился . Для этого пришлось прошить приборку подпаявшись к процессору , потом задал комплектацию и приборка прошла синхронизацию .
Всем привет. Пришел сосед, говорит авто стояло 2 месяца пока он был в больнице и теперь не заводится. Ford c-max 1.6 tdci 2004 год. Аккум полностью сдох, поставили новый, стартер не крутит и приборка моргает код 16. Ключи в приборке прошиты 3 шт. Пытаюсь сделать синхронизацию, выдает ошибку. Разъем пропаял на всякий случай. У нас форды не часто попадаются в ремонт, так что ещё таких процедур не делал. форскан оплачен, я пользуюсь через сканматик 2 про, может в этом причина.
Помогите советом.
    3,2 МБ · Просмотры: 0
Еще фото, я так понимаю что то случилось с еепром, и приборка даёт не правильный код
    2,2 МБ · Просмотры: 10
    4,8 МБ · Просмотры: 14
