Ford focus 2005 1,6TDCI Не заводится.
Поправил свой родной дамп. Ошибка P1603 ушла..Но после заливки не родного дампа появилась в РСМ ошибка P0500 - Датчик скорости автомобиля A. и В блоке АБС в конфигурации некоректное значение..абс.JPG
Где что могло слететь?
в конфигурации 2 варианта - сигнал скорости от датчика скорости (с КПП) и сигнал скорости по CAN от ABS. Надо проверить это значение и при необходимости изменить на CAN
пробовал. если переключить на датчик то ошибка уходит но спидометр не работает. переключаешь от ABS спидометр работает но весит ошибка.. В общем машину отдал пока так.
