Ford kuga 1.6 ecoboost 2014г.в.
СatBlack
здраствуйте. проблемма в ошибке p1299 постоянно выскакивает эта ошибка. датчик температуры 1 "его меняли". вопрос в том что можно-ли отшить проверку перегрева, чтобы датчик температуры показывал только на приборку и все?
А при этой ошибке температуру не показывает?
Так если реальный перегрев, зачем лечить программно?? Чтоб движок совсем уложить? Проверяйте наличие прохождения компании отзыва по установке датчика уровня ОЖ, работоспособность байпасного клапана (при наличии), далее смотрите, есть ли газы в ОЖ, т.к. ГБЦ на этих моторах очень чувствительна к местному перегреву.
Там же отзывная была, ее прошли?
Через форскан температура больше 90градусов не поднимаеться, вентиляторы срабатывают. но когда запускаеш авто через примерно 1 минуту выскакивает эта ошибка и двс уходит в аварийный режим. произошло все это после замены гбц на новую т.к. в старой были трещины. П.с. машина долго стояла ждала запчасти. после сборки появилась такая болезнь. Датчик уровня охлаждающей жидкости установлен работает исправно. Провода все просмотрены и проверили на пробой все норм.
датчик уровня охлаждающей жидкости установлен работает исправно. Провода все просмотрены и проверили на пробой все норм.
Байпасный клапан живой?
живые оба. и запорный и байпасный
