Приветствую. Привезли знакомые авто свое. Начала сильно пинаться коробка. Очень странно себя ведет, 3-4 передача. Накатом едет нормально, если сильнее газ нажимаешь, то коробка то сильно буксует, то передачу крутит до отсечки, затем сбрасывает на 2, потом на 4 резко. Бывает тянет сильно. В общем вообще не понятно. Далее, при включении реверса включается с пинком через секунды 3-4. Ошибок нет. Масло заменили, результата нет. В BCM есть ошибка B10E5. Вряд ли связана с этим. Вычитал на просторах, что человек с такими же проблемами обновил софт блока и пинки и странная работа АКПП ушли вообще. Кто может сталкивался с таким? Знаю, что у них и так есть затупы, но тут явно либо коробка умерла(а приговаривать ошибочно не хочется), либо реально софтовое что то. Кто может помочь найти файл для обновления по блока через PCM.
| Версия ПО: | HV4A-14C204-BBA |
| Серийный номер: | 188207417 |
| Каталожный номер: | HV4A-124650-BBA |
| Аппаратный номер: | GV6A-12B684-CB |
| Файл калибровки: | HV4A-14C204-BBA |
| CVN номер: | E88B69/F |
| Счётчик зажиганий: | 13976 |
