Лансер 9 4g18 акпп. Меняли коробку до этого были удары при включении r и d и удары при езде не от переключения а от разбитого дифа скорее всего, передачи включались нормально с 3 на 4 только был небольшой пинок. Так вот в чем вопрос после замены акпп пинок с 1 на 2 сильный передачу затягивает со включением со 2 на 3 и с 3 на 4 пинок слабый. Адаптировал по мануалу проехал порядка 200-300км. Не проходит. При диагностике все параметры по мотору в норме. Положение дроссельной заслонки, давление на впуске, коррекции впрыск вобщем все в норме. А вот при диагностике акпп параметр давление на впуске показывает на холостых около 60кпа, тогда как если заходить в параметры двигателя там 34-35. На заглушенной в акпп -175кпа показывает в двигателе 103. Подскажите это проблема? В чем? Может ли из-за этого коробка не проходить адаптацию типо коробка видит не то давление на впуске и неверно подбирает давление и обороты переключения. Спасибо.
