Ford Kuga 2 2018 2.5 АКПП проблема с коробкой
  • Автор темы Автор темы En7z
En7z
Приветствую. Привезли знакомые авто свое. Начала сильно пинаться коробка. Очень странно себя ведет, 3-4 передача. Накатом едет нормально, если сильнее газ нажимаешь, то коробка то сильно буксует, то передачу крутит до отсечки, затем сбрасывает на 2, потом на 4 резко. Бывает тянет сильно. В общем вообще не понятно. Далее, при включении реверса включается с пинком через секунды 3-4. Ошибок нет. Масло заменили, результата нет. В BCM есть ошибка B10E5. Вряд ли связана с этим. Вычитал на просторах, что человек с такими же проблемами обновил софт блока и пинки и странная работа АКПП ушли вообще. Кто может сталкивался с таким? Знаю, что у них и так есть затупы, но тут явно либо коробка умерла(а приговаривать ошибочно не хочется), либо реально софтовое что то. Кто может помочь найти файл для обновления по блока через PCM.
Версия ПО:
HV4A-14C204-BBA
Серийный номер:
188207417
Каталожный номер:
HV4A-124650-BBA
Аппаратный номер:
GV6A-12B684-CB
Файл калибровки:
HV4A-14C204-BBA
CVN номер:
E88B69/F
Счётчик зажиганий:
13976
Приговаривать коробку ещё рано. Сними, для начала, гидроблок. Промой его, замерь сопротивление соленоидов. А перепрошивкой чинить - сомнительное дело.
