Ford mondeo 3
Element33
Всем доброго времени суток, приехал ко мне данный аппарат на удаление EGR и катализатора, механические работы сделал, а вот с прошивкой впал в ступор, полез черпать инфу и понял, что там какой то замудреный visteon levanta. Вопрос, имеется кесс и пцм в паре с опенпортом, там куда то еще надо напряжение подавать, кто сталкивался , можно подробнее. Всем спасибо заранее
Да там доп напряжение нужно.
У сканматика 2 про есть вывод
нету сканматика , только опенпорт , куда подавать ?
На 13 пин подаетса 18 волт.
могу взять у коллеги только обычный см2
или ОП тоже возьмет его?
Если я не ошибаюсь, то у опенпорта есть возможность подать доп. напражения через AUX.
У Опенпорта тоже есть +17
На драйве распиновку нашёл.
то есть 17в можно подать через AUX как на лансер ?
нет, так не получится. или на стол и отдельно подать 16 вольт. или пробуй через обд без аукса
лучше на столе
или сканматик 2 про
Делал недавно такой автос
КТМ (29 модуль) + сканматик 2 про не снимая по ОБД
Прочитал в итоге кессом, подал 17в на 13 ногу,242 протокол
  • Mondeo 1.txt
    135 байт · Просмотры: 5
  • stok.bin
    448 КБ · Просмотры: 4
Теперь другой вопрос, нужен е2 , egroff
Опенпорт отказывается делать этот блок , пцм пишет , что не может связаться с шиной автомобиля
