Ford Mondeo 4 постоянно горит светодиод подсветки "А/С" на блоке управления климат контролем.
  • Автор темы Автор темы Daniiltmnv
Daniiltmnv
Всем привет, есть такая проблема, на работу не влияет, но не приятно.
Суть проблемы:
На блоке управления климат контролем, при выключеном зажигании постоянно горит подсветка клавиши "А/С", горит она очень ярко, при включении габаритов, то начинают светится все остальные светодиоды, но они светятся чуть тусклее, а " А/С" все равно светится ярко и никак не реагирует на включение габаритов/подсветки.
С проводкой все впорядке, проблема где то в плате этого блока. Как проверить, что может быть не исправно на этой плате. Почему на этот светодиод поступает постоянно питание, а на другие светодиоды нет?
Вызванивайте цепь управления диодом... если транзистор, его могло пробить (кз). Найти и заменить не так сложно.
Если диод управляется с микроконтроллера (проца) напрямую то тут сложнее все.
Из за транзитора может идти (кз) на один светодиод? поэтому он и будет гореть постоянно? Ещё когда отключаешь разьём, то этот светодиод плавно тухнет, не так как другие. Другие резко гаснут
