Форд Транзит 2013 год, 2.2 турбодизель.
Для этого двигла, расход воздуха на холостых должен быть в районе 450 милиграмм за такт, верно?
Чтобы узнать сколько должно быть воздуха на хх, нужно объем двс разделить на количество цилиндров. Вот и считайте, сколько у вас должно быть)
Это при условии, что все цилиндры исправны по железу.
Не все дизеля привязаны к ДМРВ. Очень многие работают по ДАД(MAP), а ДМРВ только мониторит работу ЕГР.
Евгений, в данном случае, в обсуждаемом автомобиле, дмрв играет важную роль?
Мужики, если не сложно, поясните работу стенда ремонта форсов коммон реелл, он присваивает форсунке новый типа ID, мы его прописываем, и всё ок. А блок откуда знает етот ID.
Ладно, залью ори, а там посмотрим что вывалится.
В продолжение темы. Респект ScorpionBLR, в яблочко. Обычно на дизелях не обращаю внимания на ДМРВ, т.к. они мониторят работу ЕГР, а тут его мать он как на бензинке является чуть ли не основным датчиком для определения нагрузки и соответственно времени впрыска. В итоге, расход на х.х. казал 6 млг.с, мало, думаю давай промоем карбклинером, а из него выпрыгнул кусок травяной батвы, даже пришлось ему помогать иголкой. Ставим, смотрим расход воздуха стало 18.5 млг.с. Мотор даже стал дым пускать при резких перегазовках, плюс прописали одну новую форсу, и сброс адаптаций. Тачка стала самолёт, до этого два раза прогорали поршня. Жалко парня, я даже денег не взял, вот такая история братцы. Всем огромное спасибо, и всем добра.
Век живи, век учись! Рад что помог советом
Но и 18.5 мало для данного двс
