Forscan конфигурация BCMii
Спасибо огромное за понимание, вы правы.
Для реанимации нам потребуется программа: и обязательно подключение к интернету для компьютера с которого будет производится "прошивка".
1. Запускаем программу ELMConfig и переходим в модуль "PCM" затем во вкладку "Конфигурация"
2. Заполняем поля "VIN" согласно с тех. паспортном автомобиля.
3. Проверяем наличие соединения с интернетом и нажимаем кнопку "Загрузить из As-Bulit"После все поля автоматически будут проставлены.
Сделайте так и сохраняете все получится)
Для реанимации нам потребуется программа: елимконфиг и обязательно подключение к интернету для компьютера с которого будет производится "прошивка".
1. Запускаем программу елмконфиг и переходим в модуль "рсм" затем во вкладку "Конфигурация"
3. Проверяем наличие соединения с интернетом и нажимаем кнопку "Загрузить из ас -Булт После все поля автоматически будут проставлены.
Добрый вечер! Заранее извиняюсь, может чего-то не допонимаю или что-то не так делаю, подключаюсь к авто через ForScan «Ford Focus 1 Split Port 2.0». На странице конфигурации и программировании нет центральной конфигурации, также на форумах пытался найти, как сделать, чтобы можно было перейти в режим инженерный 2 +(скрытые). Подскажите, если не трудно.
Ну купить расширенную лицензию на сайте форскан и всё будет.
У меня расширенная версия, может нужно что-то докачать для программы? Или, может, сам переходник не подходит?
ELMConfig не пробовали?
Всем привет, может есть у кого этот файл
6C1T-14C097-AB.vbf
Привет!
Лови.
  • 6C1T-14C097-AB.ZIP
    2 КБ · Просмотры: 13
Сам файл центральной конфигурации нужен. Программа его просит, когда пытаетесь загрузить центральную конфигурацию. И путь указывает - куда его нужно положить. Каким адаптером подключаетесь?
ELM327
Прочтите сообщение, которое пишет программа (forscan) когда пытаетесь загрузить центральную конфигурацию.
Версию форскана новей накатить
2.4.17 beta, 2025-02-25
+ Функционал v2.3.65
+ Обновление базы прошивок
Вы же даже не вошли в меню конфига. На скрине соединение с автомобилем. Микросхемку нажмите. Там будет вкладка "Центральная конфигурация BCMi". Так вроде.
В том то и дело что в микросхеме у меня там нету вкладки Центральная конфигурация.
Potrzebuję tego oprogramowania
Ford mondeo
BG9T-14C097-AA
