всем добрый день.проблема в следующем.на данном авто не калибруется датчик положение руля.проявляется проблема тем что эур всегда выдаёт максимальное усилие.и горит куча индикаторов на приборной панели.в дате датчик всегда в положении 0гр.ошибка по отсутствию калибровки датчика.клиент до меня был у 2х дилеров.в одном ничем помочь не могут,в другом приговорили рейку.клиент поменял 2 рейки и даже пробовали собирать из 2х одну в организации по ремонту рулевых реек результат 0 после первой сборки промахнулись с карданом вала и руль стоял на 90 градусов влево,при этом усилие на руле менялось как должно но горели какие то ошибки.после переставляли только руль и после переставили на рейке шлицы как положено и вернули руль после этого всё опять максимально усилие .кто то сталкивался с данной проблемой?может кто то просвятит по поводу датчиков положения руля их там сколько?только в рейке или есть на руле ещё один?информации совсем нет на данное авто
