Распиновку завтра дам. Подумайте, что ещё из документации может понадобитсяи лишнего бездумно разбирать тоже не горю желанием,машина 22го года,не хотелось бы колупать слишком.
рейку ставили сначала одну,потом другую,потом с двух одну лепилиЯ бы брал другую рейку а не то что там собранные с двух. И уже от нее пробовал бы плясать
не знаю что им движет.перекупские движения похоже.говорит собрался продавать и сломалась машинаЯ бы брал другую рейку а не то что там собранные с двух. И уже от нее пробовал бы плясать
Это со слов клиента а ему верить, как говориться, нельзярейку ставили сначала одну,потом другую,потом с двух одну лепили
Согласен, верить нельзя. Сам тоже предпочитаю придерживаться такой позиции. В данной ситуации, анализируя спутанный рассказ владельца, понятно, что реечники пытались всячески решить вопрос своими силами. Владелец сказал что доверяет им.Это со слов клиента а ему верить, как говориться, нельзя
Как откалибровать датчик?всем добрый день.проблема в следующем.на данном авто не калибруется датчик положение руля.проявляется проблема тем что эур всегда выдаёт максимальное усилие.и горит куча индикаторов на приборной панели.в дате датчик всегда в положении 0гр.ошибка по отсутствию калибровки датчика.клиент до меня был у 2х дилеров.в одном ничем помочь не могут,в другом приговорили рейку.клиент поменял 2 рейки и даже пробовали собирать из 2х одну в организации по ремонту рулевых реек результат 0 после первой сборки промахнулись с карданом вала и руль стоял на 90 градусов влево,при этом усилие на руле менялось как должно но горели какие то ошибки.после переставляли только руль и после переставили на рейке шлицы как положено и вернули руль после этого всё опять максимально усилие .кто то сталкивался с данной проблемой?может кто то просвятит по поводу датчиков положения руля их там сколько?только в рейке или есть на руле ещё один?информации совсем нет на данное авто
У дилераКак откалибровать датчик?
