Здравствуйте. Нужно поправить immo data. Данные которые нужно внести есть. Кто сможет сделать? Можно не бесплатно. Или хотя бы pin code узнать.
Какое еку?Здравствуйте. Нужно поправить immo data. Данные которые нужно внести есть. Кто сможет сделать? Можно не бесплатно. Или хотя бы pin code узнать.
пробег 311616?Здравствуйте. Нужно поправить immo data. Данные которые нужно внести есть. Кто сможет сделать? Можно не бесплатно. Или хотя бы pin code узнать.
Мах , что по етому файле зделать іммо офф, если надо?пробег 311616?
1k0920873a номер приборки?
читается в бут режиме проц.
первый раз вижу иммо офф в приборке.Здесь immo off
Эта программа показывает, что проверка иммобилайзера отключена. Судя по результату обработки, она внесла изменения в EEPROM и пересчитала контрольные суммы.
Ну в еепроме и в Флеш без проблем вирубає immo всьо чоткотак наверно эта прога отключаеи иммо в ECU а не dashboard.
в приборке?Ну в еепроме и в Флеш без проблем вирубає immo всьо чотко
В преборке , чесно ето первий рас , зделал гдето под 40 машин , immo off, из 40 машин в 1 не смог отключитьв приборке?
ну ну.
так он сделал иммо офф в приборке под ECU.В преборке , чесно ето первий рас , зделал гдето под 40 машин , immo off, из 40 машин в 1 не смог отключить
Если есть нормальний епрос з Еку так там смогу зделать без проблем , в пребоке не знаю, возможнотак он сделал иммо офф в приборке под ECU.
это неверный битый еепром теперь.
Кинь нормальний еепром пин скажув приборке?
ну ну.
я не топик.Есть еепром з еку?
Что бы поправить данные иммо для этой приборки вам надо еще и дамп с процессора вычитать? Приборка на Micronas ?Здравствуйте. Нужно поправить immo data. Данные которые нужно внести есть. Кто сможет сделать? Можно не бесплатно. Или хотя бы pin code узнать.
