Подскажите может кто сталкивался горит давления масла на приборной панели Priora , давление масла на лампочку приборки управляется кан шиной .
Начал проверять мультиметром , поставил на прозвонку один щуп на датчик второй на массу пока двс заглушен цепь замкнута машину завел цепь разомкнулась.
При этом на проводе датчика постоянно висит масса стал искать дошел до ЭБУ провод который дает сигнал от датчика почему то подключается к пину
"МАССА ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ" на котором сидит постоянный минус почему так кто может обьяснить. и что с этим можно сделать? замена прошивки или замена эбу? Сам эбу с каншиной.
