Chevrolet Epica 2.5 нет искры
gagarin44rus
Доброго времени суток всем.Пытаюсь вычислить неисправности почему нет искры на Chevrolet Epica.Датчик коленвала умер или же неисправности проводки.От датчика до ЭБУ провода звонятся.Ищу распиновку от ЭБУ до блока ISU, при включении зажигания в блоке ISU постоянно щелкает самое маленькое реле, как только подключаюсь к авто,щёлкать перестаёт.Сопротивление дпкв мерял в районе 550Ом, масса есть,опорное напряжение приходит, осцилограмму завтра сниму посмотрю импульсы.Возможно кто то сталкивался?Поможет ли решить проблему IMMO OFF?
Только искры нет или еще что-то? Питание на модули идет?
Смотрите косы. Емнип, у них не очень удачно под крылом идет, плюс в целом косы выглядят дешево и не внушают большого доверия.
Из особенностей, там индикатор иммо без обратной связи был, т.е. показывает тупо распознан ключ или нет, а дошла ли авторизация до эбу - поди знай.
Насколько я понимаю ни впрыска ни искры нет. При включении зажигания лампочка иммо тухнет, но как выговорите реально статус иммо не отследить дал он разрешение на запуск или нет. Вскрою подкрылок посмотрю состояние косы в крыле, потому что машина встала еще зимой у владельца, с утра просто не завелся, вот после долгого простоя притащили на ремонт.
А разве на них есть решение по иммо офф?
Не знаю, поэтому и спрашиваю, если решения нет по иммо офф, то однозначно в любом случае буду вскрывать проводку и проверять все.
Питания на модули нет
