Диагностика Mt80.1 cruze нет искры
  • Автор темы Автор темы imbirth
imbirth
здесь...
Имеем мт80 Круз 1.6. не видит оборотов, соответственно нет искры и топлива.
Снимаем осциллограмму - аплитуда дпкв 0.4 вольта, но повторяет 58 зубов - 2 пропуска.
Но блок не распознает их. Если подавать с имитатор дпкв - то искра есть, но все же прозвонили проводку - масса и два сигнальных. На сигнальных висит на родной датчике по 1.3 вольта, на другой около 2 вольт. По осцилке разницы нет никакой.
Посмотрели на задающий диск(на коленвалу), нормально все так. Покрутил за маховик - амплитута сигнала на меняется, тобишь стартер отметает.
Поменяли дпкв - тоже самое, другой рабочий дпкв- без изменений.
Вскрыл эбу - все чисто, правда чтобы добраться до другой стороны блока нужно распаять разъем, пока не стали.
Кто что может подсказать? Блок кроме как ошибки по дпкв не выдает, но раза с 10 только, вроде p0335(сигнал дпкв - обрыв)
Масса и два сигнальных провода ?
Теперь понятно , масса это экран получается.
На сигнальных, с подключенным датчиком, должно быть одинаковое напряжение.
Что Вы курите, не знаю, но первоначальное автотехническое образование не помешало бы получать. Хочу помочь, но базовый уровень обмена информацией не достигнут. ☝️
Не понял сути обращения, что я не так скурил?)
MT 80.1
P0335
Заменены дпкв на несколько разных фирм, оригнал стоит на данный момент. Сопротивление датчика 556ом, на осциллографе не видно сигнала, точнее он есть но вольтаж очень мал, могу приложить завтра.
Размах должен быть 5 вольт
С дпрв сигнал нормальный? Датчик стоит плотно в посадочном месте?
В смысле ерунду? Может у вас где то валится питание на ЭБУ и из за этого данная свистопляска?
Проверял 1; 3; 22; контакты эбу на просад, все хорошо, так же 5в в параметрах
Сигнал осцилографом смотрели?
Вот, 2.8 вольта, сменил дпкв уже 3 раза, задающий если смотреть камерой на месте
Сигнал начинает распознаваться блоком с 2.4 вольта на 2.3 уже не видит. Второе был размагничен маховик на Рено не запускался даже на 4 передачи на скорости 80 км в час
Проблема решена, внутри посадочного места дпкв где садится резинка герметик был, приличный слой
Прости за критику. Первый осмотр машины, допрос представитель машины. Сразу за правило - не верь клиенту. Ять, 3 датчика поменял, прочие работы провел. Наш склад ума разный (бывает). Купи приборчик - контролька 2.4 или подобные. с ходу многие проблемы видишь или появятся зацепки. Будешь более смышленым, сможешь с нужными отображениями параметров ловить, то , что исследуешь, на пути истинной неисправность. Дальше поэму не пишу. Надо работать. Сканматик 2 про или трешка в обязаловку должно быть, в ориге.
Друг, спасибо за совет, но работаю не первый день, наша работа состоит в мелочах, и иногда на них и горим.
Дпкв менял сам лично, посмотрел плоскость где он прилегает а часть где садится резинка - нет.
По оборудованию очень много что есть)
