Через лбп запитовал? , токи потребления есть?блок разобрал с двух сторон- чистый абсолютно, все плюсы на столе подал и минусы, на связь не выходит.
Я нашёл, на блоке отгорели три массы - соединение разъёма и платы(восстановил), но авто всё равно не завелось, ругается, что не видит датчик коленовала., и расхода воздуха, подкинул другие мозги (софт клонировал), та же фигня, по ходу датчик коленовала ещё сдох. С переднего идёт одиночный прямоугольный импульс, говорят какой то задний ещё ёсть. Может кто в курсе..?Через лбп запитовал? , токи потребления есть?
Датчик колена один должен быть!Я нашёл, на блоке отгорели три массы - соединение разъёма и платы(восстановил), но авто всё равно не завелось, ругается, что не видит датчик коленовала., и расхода воздуха, подкинул другие мозги (софт клонировал), та же фигня, по ходу датчик коленовала ещё сдох. С переднего идёт одиночный прямоугольный импульс, говорят какой то задний ещё ёсть. Может кто в курсе..?
Полный образ залил.. По ходу, то на что я думал датчик коленовала, это для впыска прямоугольный импульс одиночный, а коленовала в другом месте стоит , завтра гляну сопротивление, и форму импульсаДатчик колена один должен быть!
Массы тоже просто так не горят.
Один импульс, может питание рубит на датчикоткинь ДМРВ, и посмотри массы ДВС кузов, а потом посмотри питание на датчиках.
Еепром тоже в блок залил?
Дизель - 2008г- по моему 2.7, их у нас тут рядом делали на заводе изолятор, я сегодня разговаривал, с электриками которые их собиралиКакой именно ховер и мотор?
Типо здесь!Дизель - 2008г- по моему 2.7, их у нас тут рядом делали на заводе изолятор, я сегодня разговаривал, с электриками которые их собирали
ТОЧНО - ОНО))))Типо здесь!
Хорошо установил , главное с датчиком колела разобраться!ДОП аккум установил на вэбасту
Да тоже, так думаю , завтра датчик придёт - видно будет, уже боюсь версии строить с этим чудомХорошо установил , главное с датчиком колела разобраться!
А потом либо всё само станет ясно,
Думаю что дпкв пришёл писец и ДМРВ наверное тоже![]()
да уж, как сериал )))Ждём завтра)))
Похоже вы правы, с еепромом действительно проблемы, при записи еепром в средней части дампа - каждый раз записывает мусор, вопрос где раздобыть рабочий еепром, поделитесь -может есть у когоможет епром слетел
