греется процессор по попытке считать прошивку с блока МЕ9.1.1 катаг
  • Автор темы Автор темы cip_19rus
cip_19rus
при попытке считывания в BDM через иголки при ПРАВИЛЬНОМ подключении, катаг пишет нет соединения, и в процессе соединения с блоком очень сильно греется проц.
Блок ауди S5 ME9.1.1
такие блоки уже делал и проблем не было, люди утверждают что машина на нем запускалась. но я в это не верю. он вообще ни как не оживает и потребление 0,8 ампера
Греется сильно ?
Странно, потребление то 0.8 всего. Проверяйте на коротыша.
или может проц отъехал?
Цепи питания процессора.
может попробовать занизить ток до 5 вольт?
Я так понимаю он вообще не на связи.
Быть может все что угодно. Рассказывать также могут все что угодно.
говорят работала не адекватно, и залеплен весь герметиком был, пару кондеров были на соплях их припаял, но не помогло, греется проц и все.
Цепи питания можно б было проверить.
Дык на столе подключить массу, к15, к30 и на токи и температуры посмотреть. Если норм (в чем сомневаюсь) - к-лайн и кан подключить и на диагностику. Если выйдет - значит таки КТАГ дохлый или иглы не туда...
иглы туда 100%, катагом после этого блока пользовался. но не в BDM.
Правильно вам сказали, подать основные питания, к лай, кан. И проверить на диагностику. Не выйдет, зназит труп и вам по ушам ездят. Крайним сделать хотять, мол до вашего ымешательства все ок было.
вскрыл вторую половину, там две окалины припоя, болтаются по всей плате с 1мм, видимо до этого шили не иголками (оно и видно что припой на пятаках) перегрели текстолит и припой стек во внутрь и болтался там, и по истечению обстоятельств при подключении бдм он замкнул и спалил проц.(это мой вариант) а то что запускалась и не стабильно работал двс может он и замыкал какие то цепи.(или была кривая прошивка)
в общем заказали бу блок, теперь проблема как его привязать к машине, т.к родной труп и дампов нет. для клонирования.
С какого авто блок?
Пс. Увидел.
Читать иммодату и просить восстановить. Либо иммо овв.
