Грит вол н2
Stalkerru
Здравствуйте. Грит вол блок, судя по шильдик у mt20u2. Нужна тюн прошивка.
При чтении ошибка на check bootloader. Пробовал и через mt20u2 и через mt22u2. Ошибка при чтении. Как победить.
    1,8 МБ · Просмотры: 33
    2,9 МБ · Просмотры: 31
Ну вообще судя по тому что есть в интернете это MT20U 128 кб.
И еще ругается на то что батарея слабая. Так лучше не стоит.
Написано mt20u2, скорее всего на самом деле mt20u. Пробуйте читать его так
Прошивку если получится вычитать можно сделать, делал их как- то часто - 2000 руб.
Батарейку то купил. С зарядного устройства ноут. Как раз установить хотел но клиент приехал, а ноут разбирать долго
Только сейчас заметил что наклейка то поверх другой наклеена. Завтра буду отклеивать
    2,9 МБ · Просмотры: 17
Просто если не дал как 22 попробуйте как 20. У них разные протоколы.
В том то и дело, как 20 не дал, как 22 не дал. Сейчас гляну какие вообще ещё есть варианты. Где-то на просторах интернета вычитал это
Delphi MT20U (черный разъем)
1: +12 отключаемое (K15)
11: K‑Line
17: +12 неотключаемое (K30)
73: Масса
24: бут-режим: соединить на +5В (4 или 20 контакт)
30: бут-режим: соединить на массу (5 или 21 контакт)
Delphi MT20U2 (белый разъем)
11: K‑Line
73: Масса
39: бут-режим: соединить на +5В (4 или 20 контакт)
8: бут-режим: соединить на массу (5 или 21 контакт)
Delphi MT22U (чёрный разъём, 4 ребра)
11: K‑Line
73: Масса
8 : бут-режим: соединить на массу (5 или 21 контакт)
Delphi MT20UED
50: K‑Line
28: +12 неотключаемое (K30)
Delphi MT22.1
2: Масса
67: (К30) Подключить +12 напрямую (!)
68: (К15) Подключить +12 напрямую (!)
75: K‑LINE
21: бут-режим: соединить на +5 (66 или 70 контакт)
71: бут-режим: соединить на массу.
69: бут-режим: соединить на +12
Мне нравится Репутация
Не знаю правда это или нет. Можно попробовать
Вам все верно сказали это мт20u 128кб, а что вы собсна от него хотите ? Они с завода е2
    2,5 МБ · Просмотры: 4
Чёт не найду его
Спасибо. Значит не смогу прошить. Нету смысла покупать модуль комбика и шнурок ради этого недокитая
    3,1 МБ · Просмотры: 13
    3,7 МБ · Просмотры: 13
    3,2 МБ · Просмотры: 12
    1 МБ · Просмотры: 10
    3,8 МБ · Просмотры: 14
Там смотрите не по названию. А по модулю Ховер Н2 там есть по моему 128 кб. Как раз.
2.2 литра 128 кб. И через него делать. Делает алекс хорошо эти машины. И дизеля тоже.
А понял это отлом наверное. У меня просто оригинал там есть такое.
Делает его и отлом и оригинал. Но я пробовал через опенпорт.
Алекс с опен нормально с ним работает. Со сканматиком не будет работать!! Проверено.
Это в честь чего не будет. Читает он и пишет нормально сканматиком. Сам лично делал не одну машину.
