Help! Renault Megan Scenic 1,5dci 2004
Shved_666
Форумчане, доброго времени суток вам. Сориентируйте пожалуйста по замене ЭБУ на сценике. Может кто делал данную процедуру. Блок Delphi. Фото прилагаю.
    227,6 КБ · Просмотры: 22
    205,8 КБ · Просмотры: 22
А зачем ?
Хотят пригнать машину на замену ЭБУ. Предыдущий электрик сказал что нужно заменить блок, так как старый на связь не выходит, а заменить у него нет возможности, питание проверено, все есть с его слов.
Думаю надо самому перепроверить все питания и массы. И линию диагностики.
А при замене блока, как вариант, можно попробывать EEPROM перепаять со старого.
Перепроверять буду в любом случае, о результатах отпишусь. По поводу еепррма тоже думал, но не знаю или прокатит.
У этих меганов еще подкапотный блок реле и предохранителей слабое место.
Там на плате бывают контакты отгнивают и поэтому теряются управляющие питания.
Спасибо, всё проверю 👍 завтра должны пригнать
Чего и требовалось доказать, нет ни одного плюса на блоке, кроме + после замка зажигания. Будем искать)
А все началось с неудачной мойки ДВС))
Если кому интересно, отпишусь как разрешилась ситуация со сцеником. Мозги как и предполагалось приговорили зря. Старый блок без вопросов вышел на связь на столе. Питания небыло из-за окислившегося блока комутации под капотом, который собственно водой и залили. Блок почистил, пропаял, питание на мозги появилось, машина завелась, но слетели кодировки форсов, мотор работал в аварии, 1300 оборотов и не реагировал на педаль газа, при нажатии на тормоз скидывал обороты до 800. Прописал форсунки, авария ушла, авто заработал в штатном режиме.
Отличная работа.
Спасибо что отписался.
