Honda Cr-v 2008 проблема с иммо
Панжек
sky
Всем добра. Honda CR-V 2008, engine R20A2, region Europe. Проблема в следующем, раза с двадцатого иммобилайзер опознает ключ. Включил зажигание, на приборке мигает зеленый значек ключа. Ошибки в моторнике нет. В имме ошибка А-2 нет связи иммобилайзера с ключем. Оба ключа проверили у ключника на приборе, оба рабочие. Меняли иипром 93С66 в блоке иммо тот что на замке зажигания находится, тоже самое. Дамп в порядке. Без иипром ошибка Е-4. Отпаивал катушку иммо, ошибка А-3 нет связи катушки с ключем. Пытались перезаписать ключи процесс начинается, но сразу выкидывает. диагностировали лаунчем. Если диагностировать с помощью HDS, то при попытке зайти в имму сразу обрывается связь. Кто сталкивался с такой проблемой?
  • 39730_SWA_Y0_93C66.bin
    512 байт · Просмотры: 3
    236,6 КБ · Просмотры: 8
Искал иммо офф сделать, но не нашел для этой машины. Номер мозга только завтра смогу написать.
    213,3 КБ · Просмотры: 15
внутри посмотрите внимательно , может влага коррозия и т.д. , встречал на аккорде
Перепроверили все, но похоже проблема в самом блоке иммо.
Подниму тему. У меня такая же машина и ситуация. Чем дело закончилось? Хотелось бы знать.
Замена блока иммо решила проблему. Заказал б/у блок, привязал с помощью Thinkpad(лаунч).
Спасибо! У меня похоже к этому и идет.Я пропаял все внутри блока иммо но не помогло через неделю те же траблы.
