Howo T5G 8x4 сканер не подключается к двигателю
  • Автор темы Автор темы Zorig
Zorig
Всем привет, подскажите пожалуйста может кто сталкивался Howo T5G 8x4 2023 EDC17CV44 не выходит на диагностику по обд2.
В остальные блоки подключается. Пробовал на столе pcm 71 модулем иденты отдает. Кан шину проверил проводка в норме между 6 и14 60ом при отключений эбу 120ом. Может ли такое быть из-за кривой прошивки?
А чем подключаешься и что хочешь сделать с ним? Панель какая у него?
Такая панель, имеете в виду 11 и 12 тоже на кан шине?
75 и 53 контакты на эбу идут на 6 и 14 обд2
Кан шину пробуй на 1/9 перекидывать, это первое.
Второе, если есть сканматик пробуй им по OBD постучаться и смотри на реакцию. И третье - лаунч ори?
С чего бы это на хово 1-9??? 1-9 для WP моторов.
Прозвонил проводку, получается так75 и 53 EDC 17 приходят на 4 и 16
На столе pcm подключается через 76 и 54 они приходят на 11 и 12 контакты, но там нет нагрузки в 120 ом
1 и 9 на обд пустые
Подключился через EOBD на 11 и 12 контакты
Всем спасибо
Нашлась причина can и can-low местами перепутаны. Так, что диагностика идет по 4 и 16 пинам
Ссори 6 и 14 )))
