Добрый день, помогите разобраться. На данном авто по просьбе клиента надо было заменить, клонировать эбу. Донор был взят от Tucson. Считал прошивки в бсл 53 модулем пцм. Далее залил флеш и епром с родного блока в донор. В итоге авто работает заводится все хорошо без ошибок, но стоит выключить зажигание, через пару секунд отключается питание и все при следующем включении зажигания эбу включает вентилятор и не выходит на диагностику. По другим блокам появляется ошибка C161108 Can time-out EMS. Потом занова заливаешь епром и хватает на один раз до отключения питания. На столе блок считывается и пишется без проблем без ошибок. Сравнивая файлы до и после заливки, получается что почему то стирается часть содержимого епром. При этом родной блок ставишь обратно и все хорошо работает. Что не так, кто что подскажет?
TC1782_eeprom-20240302-003436 залитый с родного блока.bin128 КБ · Просмотры: 4
TC1782_eeprom-20240302-005512 считаный после первой заводки.bin128 КБ · Просмотры: 1
TC1782_STD_HEPG4F13_TJS-JNU06F20060A_int-20240302-003303 залитый с родного блока.bin2,5 МБ · Просмотры: 5
TC1782_STD_HEPG4F13_TJS-JNU06F20060A_int-20240302-005814 считанный после первой заводки.bin2,5 МБ · Просмотры: 4
1000010155.jpg11,3 КБ · Просмотры: 10
