Иммо офф в ЭБУ Январь 7.2 +
  • Автор темы Автор темы Masyan
Masyan
Добрый день. Проблема том что на Ниве не светится чек и молчит стартер. Ставлю Эбу на другую ниву, такая же беда. Грешу на иммо. Может быть в этом причина? Есть простые способы его офф сделать?
А сканер на диагностике что говорит?
Причем тут иммо и джек енгине. Джек в любом случаи должен гореть.
Блок снят привезли люди с деревни. Никто не подключался, на столе на диагностику не могу вывести
ну на столе должен на диагностику и/или иденты хоть отдать, а может и вскрытие чего покажет. и потребление какое, есть ли оно вообще?
Глядите внутри, чего сгорело или окислилось и отгнило, как вариант...
Ну если иммо блокирует на сколько я знаю, он Джек не выдает на приборку и стартер молчит. Может ошибаюсь
Залейте чистый еер и проверь
Если есть комбик, там иммо можно откл. в самой программе. Попробуй что выше написал.
Проблема началась что машина переодически заводилась, переодически нет. Скидывал клему, ставил назад и дальше ехал, на пару раз завести хватало, а теперь совсем беда.Думаю аппаратная часть виновник
"Чек" должен гореть в любом случае при включении зажигания! Не зависимо от того активен иммо или нет. Если не горит "чек" значит ЭБУ либо труп, либо в режиме бсл. Переделайте его под М73 и прошейте прошивкой от М73 в режиме бсл, если так же на диагностику не выйдет то проблема по железу.
Будут пробовать, спасибо большое!
